TCL L32F2200B液晶(MS81S机芯)不开机
2023-4-29 09:42| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机检修分析:通电试机不开机。测量每个点的稳压,测量时发现5V都没有。只有1.2V左右,于是把12V转换5V的IC,U101换掉但是故障依旧。于是又把Q100也换了故障依旧。在测量IC外围的电阻电容,在测量 ...
    故障表现为:不开机
检修分析:通电试机不开机。测量每个点的稳压,测量时发现5V都没有。只有1.2V左右,于是把12V转换5V的IC,U101换掉但是故障依旧。于是又把Q100也换了故障依旧。在测量IC外围的电阻电容,在测量到C112时发现与好板有差异。于是更换试机。开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 03:00 , Processed in 0.179361 second(s), 16 queries .
