| 故障表现为:背光闪一下黑屏 分析与检修:开机测量主板上电压正常,此机配的是HV320WX2-110屏,背光板上控制电压正常,更换一个新屏故障依旧。说明问题就在背光板上,测量背光变压器未发现阻值有什么差别,代换两个背光变压器,故障依旧,再测量板上的贴片元件,发现Q205阻值有问题,阻值明显偏小有漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 03:00 , Processed in 0.181809 second(s), 16 queries .
