| 故障表现为:不开机 检修与分析:测量各个供电点电压发现只有3.3V.和24V。没有5V.重点检查U005,Q004,Q005电路。经测量其对地阻值发现阻值很低。于是更换了这3个物料通电测量有电压输出了,但只为4V。不经意间碰到电感L004发现非常烫手。于是更换了该电感。通电后测量输出为5V。手摸电感也会发热。但没有严重发烫。开机正常,经老化几个小时声音图像均正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 02:59 , Processed in 0.193467 second(s), 16 queries .
