TCL L32F11液晶(MS23L机芯)不定时灰屏,且有时蓝屏死机
2023-4-29 09:42| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时灰屏,且有时蓝屏死机分析与检修:这台机器是不定时故障,开机时机器出现灰屏故障,多次开关机就正常,试机1天后又出现蓝屏无字符,按键、遥控都失灵,打开机器通电检修时又是正常的,又试机几 ...
    故障表现为:不定时灰屏,且有时蓝屏死机
分析与检修:这台机器是不定时故障,开机时机器出现灰屏故障,多次开关机就正常,试机1天后又出现蓝屏无字符,按键、遥控都失灵,打开机器通电检修时又是正常的,又试机几天,又出现灰屏,测量屏的供电12V正常,P401的LVDS信号也正常,代换液晶屏,故障依旧,测试供电、总线都正常,怀疑主芯片U001,更换后试机恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 10:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 02:58 , Processed in 0.170261 second(s), 16 queries .
