TCL L46V6300-3D电视(3D98IS机芯)冷机开机噪声大
2023-4-29 09:42| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 1
摘要: 故障:冷机开机噪声大维修与分析:按总部提供的技改方案去掉L1710 ,L1711后用串有磁环的光线连接,但效果不理想,在继续测量时不小心把5V供电短路,造成U1703损坏,更换后开机噪声消失,后来又发现了十几台这种 ...
    故障:冷机开机噪声大
维修与分析:按总部提供的技改方案去掉L1710 ,L1711后用串有磁环的光线连接,但效果不理想,在继续测量时不小心把5V供电短路,造成U1703损坏,更换后开机噪声消失,后来又发现了十几台这种机芯的机器,都采用更换U1703的办法,噪声故障都能解决。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 10:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 03:00 , Processed in 0.175223 second(s), 16 queries .
