| 故障表现为:按键错乱 维修与分析:按键失灵或错乱可分为三个部分。 1、按键部分的供电出现了故障,造成的按键功能的错乱 2、按键本身受潮或原件损坏造成的按键失灵 3、主芯片或数据程序错乱引起的功能失灵。 维修:1.观察与故障的大体判定,首先通电试机,遥控开机失灵,但待机按键可用。开机后显示为HDMI状态。节目键,音量键都不可用,按菜单键显示音量变化减,当拔掉按键后,遥控功能恢复正常。有经验的师傅,通过上述观察和分析,即可判定故障应出在供电部分。2.首先测量按键P1110的供电部分,为3.1v,不正常,正常为5.1v。P1110的1P供电由U101,D1104、L1123等元件组成的3.3V---5V升压电路来提供。对此电路进行细致的测量发现、L1123已经损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 疑难问题求教近日常闻MS81系列机芯出现不定时死机和遥控失灵的现象,尚待解决。本人也遇到两例类似故障,书写出只代表个人观点、仅供参考。 |
GMT+8, 2025-12-11 02:59 , Processed in 0.202700 second(s), 16 queries .
