TCL L32E4500A-3D电视(MS801机芯)有时自动关机
2023-4-29 09:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时自动关机 分析与检修:有时当打开主菜单或进入全景浏览时会自动关机,且当天第一次开机时故障较容易出现,经升级及复位系统均无效,复位电路也未见异常,由于该故障的温度特性与电解电容不良相似 ...
    故障表现为:有时自动关机
分析与检修:有时当打开主菜单或进入全景浏览时会自动关机,且当天第一次开机时故障较容易出现,经升级及复位系统均无效,复位电路也未见异常,由于该故障的温度特性与电解电容不良相似,依次更换C020,C043,C063上并220UF等方法经试机均无效,再由于在MT23L机芯上L010电感不良会引起冷机有时不开机,有点象该故障特性,故分别短路电感L404,L401,L402,L403等试机均无效,维修一时进入困境,会不会在C063上并的电容还太小呢!直接在上面并1500UF电容,经两天试机故障还真的不出来了,后经试验在C063上只要并680UF电容故障也就不会再出现了。此故障已处理两例,现暂无反馈有不良。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 10:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 03:00 , Processed in 0.091484 second(s), 17 queries .
