| 故障表现为:有时不开机 分析与检修:由于是有时不开机所以只能开机老化至故障出现后测量P101插头P1、2脚的12V供电电压正常,说明不是电源板故障,再下测量U103(AS1117-3.3)的输出电压比正常值偏低,测量其输入脚电压只有3V左右,明显不正常。由于U103的输入电压是由DC-DC电路(12V转5V电路)供过来的,再测量U103的P3脚对地电阻相比正常的也无异常,说明故障就在12V转5V电路当中,试更换U108(MP1482)试机,故障依旧,继续检查电路中的反馈电阻R147(51K)、R148(11K)也正常,然后又对U108的外围元件一一检查。当焊下C172来测量时,发现其已漏电,将其更换后长时间老化试机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 02:59 , Processed in 0.167035 second(s), 16 queries .
