TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)无声音
2023-4-29 09:42| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无声音检测与分析:上机架整个信源都没有声音,用示波器测试功放块EUA2113的第3.脚,4脚,11和12脚的有输入波形,输出没有波形,说明问题在功放这一块。功放供电12V正常,静音电路正常,功放块没有在 ...
    故障表现为:无声音
检测与分析:上机架整个信源都没有声音,用示波器测试功放块EUA2113的第3.脚,4脚,11和12脚的有输入波形,输出没有波形,说明问题在功放这一块。功放供电12V正常,静音电路正常,功放块没有在静音状态下,测量外围元件没有明显变质。用手摸功放块没有温度,没有工作,决定更换功放块。因手头没有此型号的集成块,申请需要一段时间,想到维修MT23L机芯的功放电路与此电路差不多,功放形状大小一摸一样,通过查电路图对比,可以带换。在MT23L机芯废板上面拆个TPA3113D2功放块换后,开机试下一却正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 10:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 02:59 , Processed in 0.184273 second(s), 17 queries .
