TCL L32C12液晶(MST6M16机芯)自动开关机
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动开关机分析与检修:通电测量24 V 12V发现,电压在抖动。怀疑是电源板故障,测量电源板,水桶电容发现电压用420V左右,这明显不正常,这说明PFC取样工作异常,PFC电路用的IC是L6563A 测量此取样电 ...
    故障表现为:自动开关机
分析与检修:通电测量24 V 12V发现,电压在抖动。怀疑是电源板故障,测量电源板,水桶电容发现电压用420V左右,这明显不正常,这说明PFC取样工作异常,PFC电路用的IC是L6563A 测量此取样电路上的电阻,电容等元件都正常,代换水桶电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 10:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 02:58 , Processed in 0.238147 second(s), 17 queries .
