TCL L48E5000E液晶(MT01C机芯)音量加到30以上有咔咔声(图)
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 1
摘要: 故障表现为:音量加到30以上有咔咔声维修分析:开机测数字板功放供电正常,总线23脚和24脚3.3v正常,测静音三极管Q603 B极电压为低电平,说明静音电路正常。就是音量加到30以上就出现卡卡的声音,音量在30以下就 ...
    故障表现为:音量加到30以上有咔咔声
维修分析:开机测数字板功放供电正常,总线23脚和24脚3.3v正常,测静音三极管Q603 B极电压为低电平,说明静音电路正常。就是音量加到30以上就出现卡卡的声音,音量在30以下就正常,说明CPU  U300 MT5301到功放U601 5707正常,当音量加大时负载增大,怀疑是不是供电电路滤波不良,。尝试更换功放24V供电电容C620 35V 220UF时,声音正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 10:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 03:00 , Processed in 0.115098 second(s), 17 queries .
