TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)死机
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 1
摘要: 故障表现为:死机检修与分析:接收收到其他维修同行的一台服务商送来的机器,开机画面停止,试操作按键与遥控都失控。明显机器已出现‘死机’,从技术网站下载强制升级软件试升级,但机器似乎检测不到U盘,照样开机屏幕亮后死机。正 ...
    故障表现为:死机
检修与分析:接收收到其他维修同行的一台服务商送来的机器,开机画面停止,试操作按键与遥控都失控。明显机器已出现‘死机’,从技术网站下载强制升级软件试升级,但机器似乎检测不到U盘,照样开机屏幕亮后死机。正纳闷时翻过来看机器后面发现机器本身插有一张SD卡,会不会是SD卡影响机器识别不到U盘?试拔掉SD卡插上U盘重新强制升级,画面显示升级中,心里面一块石头落下了。强制升级成功后重启电视,机器一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 10:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 02:58 , Processed in 0.102231 second(s), 17 queries .
