TCL L32C16液晶(MSJ5机芯)有杂音
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 1
摘要: 故障表现为:杂音分析与检修:上机架所有信源都有杂音,声音堵塞出不来的感觉。测量功放EUA2113的供电脚电压不偏低。示波器测量功放的输入波形正常,输出波形中夹杂着干扰波。说明主芯片MST6M181VS输出的声音正常 ...
    故障表现为:杂音
分析与检修:上机架所有信源都有杂音,声音堵塞出不来的感觉。测量功放EUA2113的供电脚电压不偏低。示波器测量功放的输入波形正常,输出波形中夹杂着干扰波。说明主芯片MST6M181VS输出的声音正常,问题在声音放大这块。测量外围元件阻值,发现C726电容在路阻值只有70欧姆,拆掉测量电容没有问题,功放9脚对地阻值只有70欧姆,功放坏,用功放TPA3113D2代换后开机声音正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-23 10:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 02:59 , Processed in 0.162732 second(s), 17 queries .
