| 故障表现为:半边无图 检修与分析:收到其他维修同行的一台L32V6300-3D用户反映刚买了半个月,有时屏幕右半部无图,有时又正常,根据以往这种现象就是换屏解决。打开机器正想换屏时发现逻辑板到屏之间的两条排线有一条脱落了,重新接好排线后试机图像正常。但装好后盖后,故障依旧,再打开机器发现排线又脱落了,仔细观察发现该机型后盖上底座螺钉孔正对着那两条屏排线,上底座打螺钉时垂直打下去都很容易打到排线,把排线紧贴屏处用胶布粘住,一可以与底座螺钉拉开距离,二可以防止排线被底座螺钉碰擦到也不至于脱开。至此,机器修复,已发现2台。 |
GMT+8, 2025-12-11 04:49 , Processed in 0.178486 second(s), 17 queries .
