TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不开机
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:用户报修不开机,上门检查确灯亮一按开机键电视机喇叭发出刺耳的声音,黑屏无图像。打开机器检查发现电源板电压输出正常,表明故障出现在主板,测量主板上的供电发现U104 AS1117 A ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:用户报修不开机,上门检查确灯亮一按开机键电视机喇叭发出刺耳的声音,黑屏无图像。打开机器检查发现电源板电压输出正常,表明故障出现在主板,测量主板上的供电发现U104  AS1117 ADX输入有5V ,输出电压只有1.5V,正常这个位置是2.5V,更换新的上去故障依旧,怀疑后面出问题,继续往后查发现C148,10uf已经有阻值,把它拆掉后开机U104输出电压恢复正常2.5V.更换C148,10uf故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 04:49 , Processed in 0.145568 second(s), 16 queries .
