TCL L52M71F液晶(MS89机芯)不开机
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电检查电源板输出电压都正常,数字板没有屏供电和背光开关电压,判断是数字板坏,首先检查各组供电发现2.5V不正常,只有1.3V,输入是2.6V,正常5V,向前级检查发现是5V供电的过 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电检查电源板输出电压都正常,数字板没有屏供电和背光开关电压,判断是数字板坏,首先检查各组供电发现2.5V不正常,只有1.3V,输入是2.6V,正常5V,向前级检查发现是5V供电的过孔阻值变大,用导线连接后开机OK。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 04:48 , Processed in 0.167319 second(s), 17 queries .
