| 故障表现为:三无 检修与分析:打开机器发现该机是雷击机,更换了保险,U201 R201 R202试机,发现3.3V电压不稳。在3.3V-0.47V间跳动。应为是雷击机,把3.3V电源电路的光耦和TL2431换新还是不行,一个一个的排查电阻,发现R222电阻由470变值为800.更换R222试机正常。 |
GMT+8, 2025-12-11 04:49 , Processed in 0.175427 second(s), 17 queries .
