TCL L32F11液晶(MT23L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 1
摘要: 故障:灯亮不开机维修与分析:测量各路电压均正常复位和晶振也正常,更换U002 U003无效,通信也正常,这种情况只能围绕主IC来查,发现U001第66脚电压为0V,测量U105 1.25V又正常,用电阻测量法测发现U105与主I ...
    故障:灯亮不开机
维修与分析:测量各路电压均正常复位和晶振也正常,更换U002 U003无效,通信也正常,这种情况只能围绕主IC来查,发现U001第66脚电压为0V,测量U105  1.25V又正常,用电阻测量法测发现U105与主IC过孔不良,飞线连接开机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 04:49 , Processed in 0.179286 second(s), 17 queries .
