TCL L37P10FBE(MS58机芯)自动关机后重启
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动关机后重启 检修及分析:开机出字符马上自动重启如此往复,测量各路供电正常,复位晶振都没有问题,怀疑是软件或待机CPU的问题,软件复位不行,测量总线电压正常,于是把24C64拆下开机正常,更换 ...
    故障表现为:自动关机后重启
检修及分析:开机出字符马上自动重启如此往复,测量各路供电正常,复位晶振都没有问题,怀疑是软件或待机CPU的问题,软件复位不行,测量总线电压正常,于是把24C64拆下开机正常,更换24C64后一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 04:48 , Processed in 0.177297 second(s), 17 queries .
