TCL LE32C16液晶(MSJ5机芯)热机花屏
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机花屏维修与分析:通电10分钟左右满屏竖带。遥控也不好用。试更换U17试机故障依旧。轻轻敲主芯片又正常。对U14,U16补焊故障没有排除。怀疑Y1,24M晶振问题。找来同型号晶振更换,试机老化故障在没 ...
    故障表现为:热机花屏
维修与分析:通电10分钟左右满屏竖带。遥控也不好用。试更换U17试机故障依旧。轻轻敲主芯片又正常。对U14,U16补焊故障没有排除。怀疑Y1,24M晶振问题。找来同型号晶振更换,试机老化故障在没有出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 04:49 , Processed in 0.141465 second(s), 16 queries .
