| 故障表现为:声音时有时无 分析与检修:通电试机声音图像正常,单热机几分钟后无声音,图像正常,通过测量发现出故障时静音脚低电平,处于静音状态,重点检查静音电路,测量发现静音三极管Q900、Q901导通,由于Q900基极电压低于发射极为呈导通状态,把高电压加到Q901的基极,这是就静音,故障点应在Q900基极外围电路,测量C955电容时发现漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 04:48 , Processed in 0.180391 second(s), 16 queries .
