TCL 2136W彩电不定时出现关机(图 个人经验)
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 1
摘要: 用户送修收到其他维修同行的一台TCL2136W彩色电视机,说“该机不定时关机,开机,有时很长时间故障也不出现,有时又很频繁,毫无规律可言,多次维修无果,令人头痛”,遂转修我处。 开盖检查,发现除了电源初级元件有焊过的痕迹外 ...
开盖检查,发现除了电源初级元件有焊过的痕迹外,没有发现更换过任何零件,通电试机,数小时无故障,测量+B为113.V,正常,其它各组电压稳定符合要求。声、图、色俱佳,长时间观察不出故障。
第二天早晨开机,指示灯低频闪烁且较暗,+B电压在20-36V之间晃动,其它各组也等比例下降且晃动,多次开关机仍无法正常工作,遂一直通电就这样闪烁5分钟后突然正常,声、图、色也俱佳。怀疑电源初级有元器件热稳定性不良,根据经验,电解电容最容易出现问题,更换C816后,故障依然。再代换D806,D807二极管后开机正常,以为修复,但心中没底,不敢贸然盒盖。
第三天早晨开机又傻眼了,故障仍是老样子。细心梳理自己多年的维修经验,结合该机电路,考虑到电源部分的大阻值电阻损坏较多,于是检查R807(1M),R805(4.7M),R806(68K),R812(56K)均无问题,至此失去信心,准备投降。可就这样投降也太没面子了。静下心来,考虑到该故障是否由于过压保护电路动作?于是检查稳压控制元件,VR801(5K)可调电阻最值得怀疑,检查发现阻值不稳定,更换后,经不同时段开机,长时间观看,故障确定排除。
总结:
1该机电源相对简单,收到故障机时没有对原理进行分析,认为凭经验修复它还不是小菜一碟,战术上犯了一个藐视的错误
2 该机故障无规律,有时很长时间不出问题,换件后是否正常不易确定,让人模不着头脑。
3本来应很快考虑到可调电阻损坏,但由于正常后+B稳定,再加上这几年可调电阻在彩色电视机上用的越来越少,损坏的也不多见,所以,对它的损坏重视不足,可能淡出了部分维修员的视野,才造成了前几位维修员在阴沟里翻了船;本人也不例外,值得庆幸的是自己在最后还是关心了它。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 23:29 , Processed in 0.179104 second(s), 17 queries .
