TCL L32C18(MS181E机芯)无声
2023-4-29 09:41| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无声检修与分析:此机属于批量性故障,有的开机无伴音有点声音沙哑。总部技改方案是将R177,R178,R179,R190改为33欧,删除C906,C907,C908,C909.但实际操作发现这几个电阻体积太小,不好焊,而且 ...
    故障表现为:无声
检修与分析:此机属于批量性故障,有的开机无伴音有点声音沙哑。总部技改方案是将R177,R178,R179,R190改为33欧,删除C906,C907,C908,C909.但实际操作发现这几个电阻体积太小,不好焊,而且上门时不方便,经试验发现只要短接R178或者R179就行,迄今未发现故障。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 23:30 , Processed in 0.173010 second(s), 17 queries .
