TCL L37E19液晶(MST6M16机芯)音量显示一直是0(图)
2023-4-29 09:40| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 音量一直是0 检修与分析:通电试机音量一直显示0,按键和遥控器都不起作用,判断故障应该出现在总线,按键板,按键线路外围元件,MST6M16JS本身,拆机拔出按键板故障依旧,测量K1脚电压为0V,关机测 ...
    故障表现为: 音量一直是0
检修与分析:通电试机音量一直显示0,按键和遥控器都不起作用,判断故障应该出现在总线,按键板,按键线路外围元件,MST6M16JS本身,拆机拔出按键板故障依旧,测量K1脚电压为0V,关机测量对地阻值为110欧,查看图纸测量外围元件C168、C177正常,判定为MST6M16损坏,更换正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 23:30 , Processed in 0.204549 second(s), 17 queries .
