TCL C37E320B(MS181机芯)彩电灯亮不开机(图)
2023-4-29 09:40| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 1
摘要: 故障表现为;灯亮不开机 分析与检修:网络送修的电源一体板,用万用表电阻挡检查没有明细短路,通电试机检查待机电压正常24V输出正常,背光不点亮,用万用表检查IC10 OZ9976的对地阻值,发现OZ9976驱动IC的1脚 ...
    故障表现为;灯亮不开机
分析与检修:网络送修的电源一体板,用万用表电阻挡检查没有明细短路,通电试机检查待机电压正常24V输出正常,背光不点亮,用万用表检查IC10  OZ9976的对地阻值,发现OZ9976驱动IC的1脚和16脚电阻阻值明显偏小,更换OZ9976驱动后1脚和16脚有5.6V输出马上变为低电平,背光灯管瞬间没有亮,判断驱动输出电路有问题,用万用表检查发现QH2电阻组值不正常,更换QH2故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-24 11:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 23:29 , Processed in 0.174671 second(s), 17 queries .
