| 故障表现为:有时不开机 检修与分析:开机声图均正常,反复开机观察故障出现,在开机时指示灯比正常亮度暗许多,按键和遥控均不能开机,测试各路输出电压正常,怀疑主芯片U201(MST9U19JS)工作不良,首先对U201补焊,补焊后开机指示灯不亮按键遥控失灵不能二次开机,测试U201工作条件发现145、164、引脚1.4V左右电压,正常是3.3V,明显偏低,仔细观察测试发现3.3V对U201供电过孔不良连接后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。总结 U201 145 .164 供电不良,测试总线电压时,有时会拉低一路总线电压。 |
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.175725 second(s), 16 queries .
