TCL L24F19液晶(MS19C机芯)黑屏
2023-4-29 09:40| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏检修与分析:开机发现背光亮,没有字符,测量LVDS各脚电压,1.2V,供电12V正常,怀疑屏坏,更换屏,更换屏后故障依旧,检查CPU的工作条件,当检查到U804的时候,发现电压刚开机的时候是2.5V,瞬 ...
    故障表现为:黑屏
检修与分析:开机发现背光亮,没有字符,测量LVDS各脚电压,1.2V,供电12V正常,怀疑屏坏,更换屏,更换屏后故障依旧,检查CPU的工作条件,当检查到U804的时候,发现电压刚开机的时候是2.5V,瞬间降到1.25V,正常时应该是2.5V,测输入电压5V正常,找了一个1117-2.5稳压块进行更换,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 07:47
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.182426 second(s), 17 queries .
