TCL C32F220液晶(MS81机芯)自动关机
2023-4-29 09:40| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 1
摘要: 故障:自动关机故障分析:测试关键点电压。代换U2.U3故障依旧。代换数字板测试机器,故障没有排除。代换电源板,还是出现自动黑屏。此故障出现黑屏但指示灯没有变化。可说明故障出在显示屏背光部分。背灯是LED ...
    故障:自动关机
故障分析:测试关键点电压。代换U2.U3故障依旧。代换数字板测试机器,故障没有排除。代换电源板,还是出现自动黑屏。此故障出现黑屏但指示灯没有变化。可说明故障出在显示屏背光部分。背灯是LED灯排列。发现有一条在开机瞬间亮都不亮,其它的亮一下马上灭掉。测试LED灯发现有一个已经击穿。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 07:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.183035 second(s), 17 queries .
