TCL L55P7200-3D电视(MS28C机芯)热机无声(图)
2023-4-29 09:40| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机无声原因分析:开机图像都正常声音正常,老化一小时后还是不见问题出现这时用电吹风把U901附近加热之后问题果然出现了,测功放U901 TSA5707供电正常24V正常,静音三极管Q901 C极没有电压。正常时 ...
    故障表现为:热机无声
原因分析:开机图像都正常声音正常,老化一小时后还是不见问题出现这时用电吹风把U901附近加热之后问题果然出现了,测功放U901 TSA5707供电正常24V正常,静音三极管Q901 C极没有电压。正常时此点电压是3.3V,说明静音电路出问题了,在测Q900(PNP) 三极管C极电压有0.7V  再测B极电压有22V,说明CPU 没有控制静音,问题应该是Q900或Q901性能不良,更换后用电吹风加热数字板声音正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 07:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.214342 second(s), 16 queries .
