TCL L24F11液晶(MT23L机芯)机内有异响
2023-4-29 09:40| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:机内异响 检修与分析:开机发现噪音特别大,是电源板上面发出来的,怀疑是电源变压器坏,找一个代换故障依旧,又找来逆变器代换还是不行,哪里问题呢?仔细想了一下,是不是反馈电路问题呢,检测反馈 ...
    故障表现为:机内异响
检修与分析:开机发现噪音特别大,是电源板上面发出来的,怀疑是电源变压器坏,找一个代换故障依旧,又找来逆变器代换还是不行,哪里问题呢?仔细想了一下,是不是反馈电路问题呢,检测反馈电路,偶然发现U1的第2脚C20电容有破裂痕迹现象,找了一个100P的电容装上以后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,再次把它去掉,就发出噪音。装上故障消失。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 08:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.166975 second(s), 16 queries .
