TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)死机
2023-4-29 09:40| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 1
摘要: 故障表现为:死机原因分析:此机器上电开机后机器一直处于智能系统启动中,遥控和按键无作用想想这个肯定是软件有问题了,MS801机芯的这个软件有点不太好操作,下载下来的软件解压以后把MstarUpgrade_V032_不升级 ...
    故障表现为:死机
原因分析:此机器上电开机后机器一直处于智能系统启动中,遥控和按键无作用想想这个肯定是软件有问题了,MS801机芯的这个软件有点不太好操作,下载下来的软件解压以后把MstarUpgrade_V032_不升级tvdatabase.rar的这个软件再解压后生成MstarUpgrade.bin的文件就是强制升级程序,插入U盘最好使用带指示灯的U盘,先插入U盘交流关机按住待机键在上电,快速松开待机键然后马上在按住待机键这是电源指示灯和U盘的指示灯会快速闪烁,松开待机键就可以升级了,升完以后电视重启,在交流关机开机就OK了。解压出来的V8-MS80104-LF1V032.zip是正常的升级程序。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 08:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:09 , Processed in 0.155447 second(s), 16 queries .
