| 故障表现为:热机无声 维修分析:开机测功放供电正常,静音电路正常。用电吹风加热后声音断断续续,之后就无声。测12脚AMP-R时为0V,而正常是为3.7V左右。怀疑是C612 1uf 电容漏电,更换老化后未发现故障。 |
GMT+8, 2025-12-12 01:09 , Processed in 0.179079 second(s), 17 queries .
