| 故障表现为:不定时花屏 分析与检修:这台机是不定时出现的故障,试机几天才出现故障,它的现象是绿色线条和雪花点干扰,首先判断故障是在液晶屏还是数字板,测试数字板LVDS先CN807各信号线的电压没有发现异常,此时怀疑有可能排阻阻值变质的可能,测量L501-L512基本正常,代换液晶屏故障依旧,故障又定位的数字板上,根据现象故障范围应锁定在CPU U701输出的LVDS信号到液晶屏之间,首先怀疑主芯片虚焊,补焊U701的LVDS输出脚,老化故障不再出现。 |
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.173110 second(s), 17 queries .
