586389639385356356
二、更换或更新PE工具 原因:老旧PE系统可能缺少NVMe、RAID或新硬件的驱动。 解决方案: 使用集成最新驱动的PE工具,如 微PE、优启通、Ventoy。 制作PE启动盘时,选择支持 UEFI+Legacy双启动 的版本。 三、手动加载硬盘控制器驱动 在PE中加载驱动: 进入PE后,打开 设备管理器(或使用驱动工具如 驱动精灵)。 找到未识别的磁盘控制器(可能有黄色感叹号),右键选择 更新驱动,手动加载对应的 RAID/SATA/NVMe驱动(需提前下载到U盘)。 品牌机专用驱动: 如果是戴尔、惠普等品牌机,需到官网下载 Intel RST/VMD驱动 或 Storage Controller Driver,解压后手动加载。 四、检查硬盘物理状态 确认硬盘连接: 台式机关机后检查SATA数据线和电源线是否松动。 笔记本尝试进入BIOS查看是否识别硬盘(若BIOS中不识别,可能是硬盘损坏)。 硬盘健康检测: 使用PE中的 DiskGenius 或 CrystalDiskInfo 检查硬盘健康状态。 若硬盘损坏,需更换新硬盘。 五、初始化或修复分区表 使用DiskGenius: 打开DiskGenius,查看硬盘是否显示为未初始化。 右键硬盘选择 初始化为MBR/GPT(注意:会清空数据)。 重建分区表: 选择硬盘 → 工具 → 搜索已丢失分区,尝试恢复原有分区。 命令行修复: 打开PE中的 命令提示符,输入以下命令: bash 复制 下载 diskpart list disk # 查看是否列出硬盘 select disk 0 # 选择目标硬盘(根据容量判断) clean # 清除分区(慎用!会删除数据) convert gpt/mbr # 转换分区表格式 六、特殊情况处理 Intel VMD技术(常见于11代/12代酷睿CPU): 进入BIOS → Advanced → VMD Controller → 关闭VMD。 或在PE中手动加载Intel VMD驱动(需集成到PE中)。 NVMe硬盘不识别: 使用支持NVMe的PE系统,或通过 DISM++ 注入NVMe驱动到系统镜像。 总结步骤 更新PE工具,确保支持最新硬件。 检查BIOS中的硬盘模式和启动设置。 加载缺失的硬盘控制器驱动。 检查硬盘连接和健康状态。 必要时初始化或修复分区表。 若以上方法无效,建议备份数据后尝试更换硬盘或联系专业人员检测硬件故障。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-3-17 16:43 , Processed in 0.088002 second(s), 19 queries .
