| 故障表现为:开机无BL-ON电压 维修分析:开机测数字3.3V 1.26v 正常,2.5v电压偏低,只有2.1v左右,怀疑是CPU,U501(MST6M181VS)和U502 DDR把电压拉低,取掉DDR和CPU电压还是低。应该是2.5V负载元件有漏电现象,于是断开供电支路电容,当断开C544 0.1uf电容时电压正常。重新焊好CPU和DDR后试机老化一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.148415 second(s), 17 queries .
