45234527424524
找到壁挂炉底部的黑色补水阀(旋钮或手柄)。 缓慢逆时针旋转补水阀,同时观察压力表,当压力升至 1.2~1.5 bar 时,立即顺时针关闭阀门。 重启壁挂炉,观察是否恢复正常。 2. 排除传感器故障 可能原因: 水压传感器损坏或接触不良。 传感器线路短路或断路。 处理方法: 断电重启:关闭壁挂炉电源,等待5分钟后重启。 检查线路:断电后检查传感器接线是否松动或氧化(需打开外壳,建议由专业人员操作)。 更换传感器:若以上无效,需联系售后更换压力传感器。 3. 检查系统是否漏水 排查点: 暖气管道、阀门、散热器是否有渗漏。 壁挂炉内部是否有漏水(观察底部或接口处水渍)。 处理: 关闭壁挂炉并联系维修人员修复漏点,修复后重新补水。 4. 水泵故障或堵塞 现象: 水泵不运转或卡死,导致水压无法正常循环。 处理: 尝试用螺丝刀轻敲水泵外壳,解除卡滞。 断电后重启,观察水泵是否运转。 若仍不工作,需联系售后检修或更换水泵。 5. 系统排气 步骤: 打开暖气片或地暖分水器的排气阀,排尽空气。 排气后重新补水至正常压力,再重启壁挂炉。 注意事项 补水时避免压力超过 2.0 bar(过高会触发安全阀泄水)。 操作前务必断电,防止触电或损坏设备。 若频繁报错EC且无法解决,建议联系博世官方售后(400-885-5888)或专业维修人员。 通过以上步骤,大部分EC故障可自行解决。如问题持续,需专业人员进一步检测电路板或系统部件 |
GMT+8, 2026-1-10 03:11 , Processed in 0.177944 second(s), 17 queries .
