45378896378963896389
拔插传感器接头,检查是否松动。 更换损坏的温度传感器。 E3(超温保护) 原因:水温过高、水流过小或堵塞。 解决: 调低设定温度,检查进水阀是否全开。 清理滤网和管道水垢,确保水流畅通。 E4(风压异常) 原因:排烟管堵塞、风压开关故障、风机损坏。 解决: 清理烟道异物(如鸟巢、积雪)。 检查风压开关连接线,测试风机是否运转。 E5(通讯故障) 原因:主板与显示板通讯中断。 解决: 重启热水器,检查连接线是否松动。 更换主板或显示板(需专业人员操作)。 E6(残火保护) 原因:意外熄火后检测到残留火焰。 解决: 关闭燃气阀,等待数分钟后重启。 检查燃气阀是否泄漏。 E7(水压不足) 原因:进水压力低、滤网堵塞。 解决: 检查水阀是否全开,清理进水滤网。 高层用户可加装增压泵。 E8(电源电压异常) 原因:电压不稳或超出范围。 解决: 检查家庭电压是否正常(220V±10%)。 安装稳压器(适用于电压波动大地区)。 通用排查步骤 重启设备:关闭电源和燃气阀,5分钟后重启。 检查基础项:燃气、水压、电源是否正常。 清洁维护:定期清理滤网、点火针、燃烧器。 安全提示 勿自行拆修:涉及燃气和电路的操作需由专业人员进行。 及时报修:若故障持续或无法判断,立即联系万和售后(官方客服电话:400-770-8383 或官网查询)。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:10 , Processed in 0.180592 second(s), 17 queries .
