5463786345245
进入电视 设置 > 网络 > 无线网络,关闭Wi-Fi后重新打开,尝试重新连接。 若提示“无法打开Wi-Fi”,尝试切换为“有线连接”测试(如有条件)。 目的:排除软件层面的配置错误。 手动设置IP/DNS 在Wi-Fi设置中选择手动输入: IP地址:192.168.x.x(参考同一路由下其他设备) 网关/DNS:填写路由器地址(通常为192.168.1.1或192.168.0.1)。 注意:输入错误可能导致断网,建议先记录原设置。 三、系统与软件问题 清除缓存或恢复出厂设置 清除缓存:进入 设置 > 存储 > 缓存数据,清理后重启。 恢复出厂设置: 设置 > 系统 > 恢复出厂设置(提前备份重要数据)。 目的:解决系统更新失败或软件冲突。 检查系统更新 进入 设置 > 关于本机 > 系统更新,下载并安装最新版本。 注意:更新时需保持网络畅通(可临时用有线连接)。 四、硬件故障排查 测试其他设备连接同一Wi-Fi 用手机/平板连接同一网络,确认路由器正常。 若其他设备正常,则问题可能出在电视的无线模块。 检测无线模块 若电视完全无法打开Wi-Fi开关(灰色不可点),可能是硬件故障: 无线网卡接触不良或损坏。 主板相关电路问题。 解决方法:联系售后,避免自行拆机。 五、其他可能性 路由器兼容性问题 尝试修改路由器设置: 切换Wi-Fi频段(2.4GHz/5GHz),乐视旧款可能不支持5GHz。 更改加密方式为 WPA2-PSK(部分电视不兼容WPA3)。 关闭路由器的“无线隔离”或“AP隔离”功能。 第三方应用干扰 卸载近期安装的第三方软件(如网络加速器、VPN类应用)。 终极解决方案 若以上步骤均无效: 官方固件刷机 从乐视官网下载对应型号的固件,通过U盘刷机(需谨慎操作)。 售后维修 联系乐视客服(400-031-2121)或前往授权维修点检测硬件。 提示:若电视已过保,维修费用可能较高,可考虑外接电视盒子(如当贝、小米)替代内置系统功能。 |
GMT+8, 2026-1-2 01:44 , Processed in 0.207020 second(s), 21 queries .
