451378678567864823548
金属(如铝箔、不锈钢碗、带金属边的盘子)会反射微波,可能产生火花,损坏微波炉或引发火灾。 密封容器或带壳食物 如鸡蛋、板栗、未开口的盒装牛奶,加热时内部压力骤增可能爆炸。 普通塑料容器 非耐高温塑料(如外卖盒、保鲜膜)受热可能释放有毒物质或熔化。 纸袋、报纸 高温可能引燃,产生烟雾或火灾。 二、容器选择 适用材质 耐热玻璃、陶瓷(无金属装饰)、标注“可微波加热”的塑料容器。 液体加热 使用宽口容器,避免液体过热溅出。加热后静置1分钟再取出。 三、操作注意事项 禁止空转 无食物时启动会损坏磁控管。 控制加热时间 避免过长时间导致食物烧焦(尤其是高火模式),可分段加热并观察。 均匀加热 大块食物(如肉)中途翻面或搅拌,防止受热不均。 处理密封包装 袋装、盒装食物需剪口或开盖,释放蒸汽压力。 四、安全提示 防烫伤 加热后的容器和食物可能极烫,用防烫手套或毛巾取拿。 清洁维护 断电后清洁内壁,及时清除食物残渣(碳化残渣可能引发火花)。 放置环境 远离水源、燃气灶,顶部及四周留10厘米以上散热空间。 异常情况处理 若炉内有火花、冒烟或焦味,立即断电并联系售后。 五、特殊群体注意 孕妇、儿童:避免近距离观察微波炉,减少辐射疑虑(虽微波炉辐射在安全范围内,但仍建议保持距离)。 老人使用:建议设置清晰的时间提示,避免遗忘导致食物过热。 六、其他建议 解冻技巧:用低火解冻肉类,中途翻动防止部分熟化。 除味方法:加热柠檬水(水+柠檬片)5分钟,可去除炉内异味。 定期检查:门封条是否闭合严密,避免微波泄漏(可用手机测试:关门后若手机信号被屏蔽,说明密封良好)。 遵循以上事项,既能保障安全,也能提升微波炉的使用效率和寿命。不同型号功能可能有差异,建议详细阅读说明书。 |
GMT+8, 2025-10-19 00:29 , Processed in 0.136436 second(s), 21 queries .
