453289638968968
水龙头未打开或水压过低。 进水管堵塞、弯折或冻结(冬季)。 进水阀损坏或过滤网堵塞。 水位传感器故障 传感器气管漏气、脱落或堵塞。 传感器本身损坏或电路接触不良。 其他可能 排水管未放下导致边进水边排水。 主板故障(概率较低)。 二、维修步骤 1. 检查进水情况 ✅ 确认水龙头是否打开,水压是否正常(尝试其他水龙头对比)。 ✅ 检查进水管: 确保水管无弯折、挤压,接口无漏水。 拆下进水管,清理进水阀口的过滤网(可能有泥沙堵塞)。 2. 测试进水阀 拔掉电源,关闭水龙头,拆下进水管。 用万用表测量进水阀线圈电阻(正常值约4-6kΩ)。 若电阻异常或通电后无“嗡嗡”声,需更换进水阀。 3. 检查水位传感器 位置:通常位于洗衣机顶部或侧面,连接一根透明气管。 操作步骤: 拔掉电源,拆下水位传感器。 检查气管是否破损、脱落或堵塞(可用嘴轻吹气管,听传感器是否有“咔嗒”声)。 用万用表测试传感器电阻:正常状态下阻值随气压变化(吹气时应有变化)。 若气管或传感器损坏,需更换相应部件。 4. 检查排水管 确保排水管已正确放下(高度不超过60cm),避免边进水边排水。 清理排水管内的异物(如硬币、毛发)。 5. 复位测试 关闭洗衣机电源,静置5分钟后重启,观察是否仍报E1。 三、注意事项 安全第一:操作前务必断电、断水! 避免自行拆主板:若怀疑主板故障,建议联系售后检测。 配件更换:水位传感器、进水阀等配件需匹配型号(可查看洗衣机铭牌或咨询客服)。 四、仍未解决? 如果以上方法无效,可能是主板故障或隐蔽问题,建议: 拨打海尔官方客服热线 400-699-9999,提供型号(如XQB60-M1038)预约维修。 通过微信公众号“海尔服务”在线报修。 提示:E1故障多为硬件问题,自行维修需谨慎。若动手能力有限,优先联系专业人员,避免扩大故障! |
GMT+8, 2026-1-10 15:09 , Processed in 0.161124 second(s), 17 queries .
