TCL L26E19液晶(MS19LR机芯)图象闪(图)
2023-4-29 09:39| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 1
摘要: 故障现像:图象闪检修与分析:服务商送来整机到经营部,根据故障现像初步判断为屏坏。换屏后,还是图像闪。测量LVDS数据线上的各点电压 12V 及各个差分信号为1.2V左右,电压正常。测量板子各个点电压供电点也正 ...
    故障现像:图象闪
检修与分析:服务商送来整机到经营部,根据故障现像初步判断为屏坏。换屏后,还是图像闪。测量LVDS数据线上的各点电压 12V 及各个差分信号为1.2V左右,电压正常。测量板子各个点电压供电点也正常。怀疑是程序损坏造成此帮障,在技术网站上下载了软件,重新抄写,也未排除故障。接着更换解码块MST9U19A-LF通电试机故障依旧。此时维修进入困境。根据故障现像,重新整理维修思路,程序确认正常 ,解码电路工作正常,难道是图像显示比例或刷新率导制此故障,因这此数据属于用户数据存在EEPROM里面,把EEPROM拆下来清空,再开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 08:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:09 , Processed in 0.175664 second(s), 17 queries .
