打印机L380墨水按钮指示灯一直闪烁
2025-4-19 12:42| 发布者: 电器维修| 查看: 1064| 评论: 0
摘要: 打印机L380墨水按钮指示灯一直闪烁用户说他们的爱普生L380打印机墨水按钮指示灯一直闪烁。首先,我需要确定可能的原因。可能的原因包括墨水不足、墨盒安装问题、废墨垫需要更换、或者打印机需要维护重置。然后,我应 ...
456389689689*6
操作步骤:
关闭打印机电源。
打开墨仓盖,轻轻取出墨盒,检查芯片触点是否有污渍或墨水残留。
用无纺布或棉签蘸少量清水清洁触点(需晾干后再安装)。
重新插入墨盒,确保听到“咔嗒”固定声。
重启打印机测试。
3. 废墨垫计数器复位
现象:废墨垫吸收的废墨达到上限,需复位计数器。
解决方法:
下载调整工具:从爱普生官网或可信渠道下载适用于L380的“WIC Reset”或官方维护工具。
进入维修模式:
关闭打印机。
按住 停止按钮(倒三角图标) 不放,同时按电源键开机。
当电源灯亮起后,松开停止键。
连接电脑,运行调整工具,选择“废墨计数器重置”。
完成后重启打印机。
4. 固件更新
现象:旧版固件可能存在识别错误。
操作步骤:
访问爱普生官网,找到L380的驱动和支持页面。
下载最新固件升级程序。
运行程序并按提示更新固件。
5. 检查卡纸或机械故障
现象:内部卡纸或传感器异常。
操作步骤:
关闭打印机并拔掉电源线。
打开后盖,检查是否有卡纸或异物。
用镊子小心清除卡纸(避免撕裂)。
重新通电开机测试。
6. 联系售后服务
如果以上方法无效,可能是硬件故障(如主板、传感器损坏),建议:
拨打爱普生客服电话(如400-810-9977)咨询。
携带打印机到官方维修点检测。
注意事项:
操作前务必关闭电源,避免触电或损坏设备。
使用原装墨水,避免第三方墨水导致芯片识别异常。
希望以上步骤能帮助解决问题!如果仍有疑问,可补充更多细节进一步咨询。
12
GMT+8, 2026-1-25 07:12 , Processed in 0.146476 second(s), 18 queries .
