Win11系统有哪些截图工具
2025-4-18 09:06| 发布者: 电器维修| 查看: 696| 评论: 4
摘要: 我需要先回忆一下Windows 11自带的截图工具,可能包括传统的和新增的功能。首先,应该想到Snipping Tool,也就是截图工具,这个在之前的版本里也有,不过可能更新了。然后是Snip Sketch,我记得在Win10里是后来加入 ...
我需要先回忆一下Windows 11自带的截图工具,可能包括传统的和新增的功能。首先,应该想到Snipping Tool,也就是截图工具,这个在之前的版本里也有,不过可能更新了。然后是Snip & Sketch,我记得在Win10里是后来加入的,不知道Win11是不是整合了这两个工具。还有Print Screen键的功能,可能在Win11里有变化,比如需要配合其他键使用,比如Win + Print Screen直接保存截图到文件夹。
另外,Win + Shift + S这个快捷键,应该是调用Snip & Sketch的快速截图功能,可以区域截图。这个组合键在Win10就有,Win11应该保留下来。游戏栏的话,Win + G,可以截图游戏或者应用,但可能主要用于游戏录制,不过普通截图也可以。Edge浏览器的截图功能,虽然属于浏览器,但用户可能不知道,所以也可以提一下。还有PowerShell或命令行的截图工具,不过普通用户可能不太会用,但作为高级选项可以提及。
需要确认一下Win11中Snipping Tool和Snip & Sketch是否合并了,因为之前有消息说微软可能把它们整合在一起。如果是的话,用户可能只需要用Snipping Tool,而Snip & Sketch被淘汰了。此外,检查一下Win11的更新日志,看看是否有新的截图功能,比如区域截图或延迟截图的支持。还要记得提到截图保存的位置,比如Pictures/Screenshots文件夹。
可能用户想知道除了自带工具外,是否有其他推荐,但问题明确是Win11系统的,所以不需要第三方。需要分点列出,每个工具的名称、快捷键、功能特点,以及使用步骤。确保信息准确,比如快捷键是否正确,功能是否有变化。另外,注意用户可能有不同的使用场景,比如需要快速截图、编辑、或者截图后保存的位置,这些都需要涵盖进去。
还有,Edge浏览器的网页截图功能,虽然属于浏览器,但作为系统内置的浏览器,可能值得提及。此外,PowerShell的工具可能不太常用,但作为高级选项可以简要说明。最后,总结一下各个工具的适用场景,帮助用户根据需求选择最合适的截图方式。需要避免错误,比如快捷键是否正确,工具是否存在整合或改名的情况,确保回答准确。
Windows 11 提供了多种内置的截图工具和快捷键,满足不同的截图需求。以下是主要工具及其使用方法:
1. 截图工具(Snipping Tool)
功能:支持全屏、窗口、矩形或自由形状截图,新增延迟截图(可设置1-10秒后截图)。
打开方式:
快捷键 Win + Shift + S(直接进入截图模式)。
搜索“截图工具”启动。
特点:截图后可直接编辑(标注、涂鸦等),保存为图片或复制到剪贴板。
2. 打印屏幕键(Print Screen)
快捷键:
PrtScn:全屏截图到剪贴板(需手动粘贴到画图等工具)。
12下一页
发表评论
引用 金胡子 2025-11-27 15:57
谢谢楼主的无私分享
引用 卫星爱好者 2025-7-10 10:07
看到这帖子真是高兴!
引用 卫星爱好者 2025-6-20 15:23
强烈支持楼主ing…… 强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2025-4-25 22:03
楼主就是给力!
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-1-9 20:18 , Processed in 0.137945 second(s), 17 queries .
