TCL C32F220液晶(MS81机芯)自动关机
2023-4-29 09:39| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 1
摘要: 故障:自动关机故障分析:开机代换数字板故障机修到这里,终于修好值得探讨。。测试数字板的数字电压、时钟数据、晶振均正常。代换U2.U3.U1(MST6M181VS)故障依旧。维修陷入困境。此时把整个主板清洗。开机测试故障没有被排除。按常规测试 ...
    故障:自动关机
故障分析:开机代换数字板故障机修到这里,终于修好值得探讨。。测试数字板的数字电压、时钟数据、晶振均正常。代换U2.U3.U1(MST6M181VS)故障依旧。维修陷入困境。此时把整个主板清洗。开机测试故障没有被排除。按常规测试一下KEY发现有漏电现象。跟换KEY故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 08:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.181063 second(s), 17 queries .
