联想各型号打印机进入维修模式的方法
2025-4-17 09:05| 发布者: 电器维修| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 是联想打印机进入维修模式的方法。首先,我需要回想一下联想打印机的一般操作步骤。不同的型号可能有不同的进入方式,所以得先考虑常见的几种方法。首先,想到的是通过按键组合。通常,打印机关机后,按住某些键再开 ...
456.456352.05.0563.563
关闭打印机电源。
按住 启动键(Go键) 不放,同时开机。
当所有指示灯亮起后松开,进入维修模式。
M7605D/M7206 等一体机系列
开机后,按 功能键(Menu) → 选择 设备信息 → 按 启动键(黑白键) 多次,直到显示 Tech Mode。
输入密码 默认密码可能为“6789”或“1934”(不同机型可能不同)。
部分老型号(如 LJ2500/LJ2600D)
关机后按住 取消键(Cancel) 开机,直到屏幕显示“Maintenance Mode”或指示灯全亮。
通过按键组合(通用尝试)
尝试关机后按住 停止键(Stop) 或 继续键(Resume) 开机,直到指示灯闪烁或屏幕显示特殊代码。
注意事项
密码问题:部分型号需输入维修密码,若未修改过,可尝试默认密码(如 6789、1934、管理员密码等)。
重置风险:维修模式中操作可能导致设置重置,建议记录原始参数。
型号差异:不同机型步骤可能不同,请优先查看 说明书 或机身标签确认型号(如 LJ/M系列)。
若不确定型号
查看打印机 正面/背面标签 或通过 设置菜单 查找型号。
访问联想官网支持页面,输入型号查询具体步骤。
联系联想售后客服(400-990-8888)获取指导。
如果尝试后仍无法进入,可能是操作步骤或硬件限制,建议寻求专业人员协助。
12
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 01:43 , Processed in 0.203424 second(s), 21 queries .
