| 故障表现为:不开机 分析与检修:首先通电测量各组供电电压均都正常,遥控和按键都不能开待机,怀疑是引导程序有问题,连接ISP 烧写还是故障依旧。怀疑是主IC 工作异常,测量电压时发现1.25V 只有1.1VIC U1702 输入12V 正常,更换IC U1702 还是故障依旧,在测量外围元件时发现电容C1712 到IC 1 脚有10 欧的阻值过孔不良,飞线连好,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.180929 second(s), 17 queries .
