TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)灯闪烁不开机
2023-4-29 09:39| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯闪烁不开机 检修与分析:首先分析故障在那个板子上面,用机架进行测试发现为电源板坏,主板正常,此时对电源板进行检测,(电源板型号TV3206-ZC02-01)检测时发现待机5V由3.8V-5V之间来回跳变,该 ...
    故障表现为:灯闪烁不开机 检修与分析:首先分析故障在那个板子上面,用机架进行测试发现为电源板坏,主板正常,此时对电源板进行检测,(电源板型号TV3206-ZC02-01)检测时发现待机5V由3.8V-5V之间来回跳变,该待机控制IC由U201(OB2273来完成,测U201的供电5脚为10V与16V来回跳变,正常时电压为16.5V稳定,故障应该出现在这里供电不稳,经检查结果为R206由4.7欧变成35欧找一个2.7欧的电阻换后电压正常,5V待机输出也正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 08:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:09 , Processed in 0.179154 second(s), 17 queries .
