2638763796389
C(公共端)与 R(运行端):电阻值 最小(通常几欧姆)。 C(公共端)与 S(启动端):电阻值 中等(比C-R略大)。 R(运行端)与 S(启动端):电阻值 最大(C-R和C-S的电阻之和)。 判断逻辑: 电阻最小的两端是 C和R,剩余一端是 S。 电阻最大的两端是 R和S,剩余一端是 C。 2. 观察接线柱标识 部分压缩机接线柱旁会有字母或符号标记: C(Common):公共端,通常接电源零线(N)。 R(Run):运行端,接电源火线(L)和运行电容。 S(Start):启动端,接启动电容或继电器。 3. 观察接线颜色(非通用) 某些品牌可能用颜色区分: 黑色或白色:公共端(C)。 红色或棕色:运行端(R)。 蓝色或黄色:启动端(S)。 但此方法不绝对,需结合其他方式验证。 4. 参考压缩机铭牌或电路图 压缩机外壳通常贴有电路图,标明接线柱功能。 部分压缩机铭牌会直接标注 C、R、S。 5. 经验判断 公共端(C):通常位于三个接线柱的中间位置。 运行端(R):常与电源主线路直接连接。 启动端(S):通常连接启动电容或继电器。 注意事项 断电操作:测量前务必断开电源,避免触电。 电容保护:操作时避免触碰电容两极,防止残余电荷放电。 不确定时咨询专业人员:错误接线可能导致压缩机烧毁。 通过以上方法,可准确区分压缩机的三个接线柱。如仍有疑问,建议结合万用表测量和标识法双重验证。 |
GMT+8, 2026-1-2 03:48 , Processed in 0.184592 second(s), 18 queries .
