4896896389
使用万用表电阻档测量保险管两端,阻值无穷大(正常应为0Ω),确认保险管损坏。 推测原因:后级电路存在短路,导致电流过大烧毁保险管。 步骤3:整流电路检测 检测整流桥(GBU606)四个二极管引脚: 万用表调至二极管档,测量交流输入端(~)与直流输出端(+/-)间阻值。 发现其中一组二极管正向导通值异常(正常约0.5V,实测0V),确认整流桥击穿短路。 步骤4:滤波电容检测 测量主滤波电容(400V/68μF)两端电压,放电后电容无鼓包,容量正常。 步骤5:开关管与PWM芯片检测 拆下开关管(8N60),测量漏极(D)、源极(S)、栅极(G)间阻值: D-S间阻值为0Ω(正常应为高阻态),判定开关管击穿。 检查PWM芯片(UC3845)供电脚(Vcc)对地阻值,发现阻值接近0Ω,判断芯片短路损坏。 三、故障原因总结 整流桥短路导致输入电流过大,烧毁保险管。 开关管击穿引发PWM芯片过载损坏,最终导致充电器无输出。 四、维修步骤 更换保险管:选用同规格3A/250V保险管焊接至原位。 更换整流桥:安装新GBU606整流桥,注意引脚极性。 替换开关管:焊接新8N60场效应管,确保散热片接触良好。 更换PWM芯片:拆下UC3845,焊接新芯片,注意方向(缺口对齐)。 通电测试: 接入220V电源,电源指示灯亮起,输出电压测量为54.6V(正常浮充电压),接入电池后电流表显示2A充电电流,故障排除。 五、维修注意事项 操作前务必断开电源,避免触电风险。 更换元件时需注意耐压和功率匹配,避免二次损坏。 电解电容需提前放电(短接引脚),防止储能触电。 六、经验总结 充电器常见故障多集中在高压侧(整流桥、开关管、PWM芯片),维修时需按“保险管→整流桥→开关管→芯片”顺序排查。 若更换元件后仍无输出,需检查反馈电路(光耦、TL431)及次级整流二极管。 建议用户避免在潮湿或高温环境下使用充电器,以延长寿命。 维修完成时间:1.5小时 成本:元件费用约15元(人工费另计) 通过此案例可掌握电动车充电器核心电路检修思路,适用于类似开关电源类设备的维修参考。 |
GMT+8, 2026-1-11 04:57 , Processed in 0.178677 second(s), 17 queries .
