TCL L32M90液晶(MS81机芯)不定时无声
2023-4-29 09:39| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时无声检修分析:装上机架试机老化半天后发现声音断断续续最后无声,由于之前有类似故障做升级处理找来软件升级复位后老化还是故障依旧,测量功放U41供电12V 音频输入正常,测量IC第1脚静音脚发 ...
    故障表现为:不定时无声
检修分析:装上机架试机老化半天后发现声音断断续续最后无声,由于之前有类似故障做升级处理找来软件升级复位后老化还是故障依旧,测量功放U41供电12V 音频输入正常,测量IC第1脚静音脚发现电压只有0.6V外围R904又有3.3V,怀疑是IC内部有问题代换U41后还是故障依旧,找来好板对比测量对地阻值时发现第一脚阻值偏小只有2K(正常5K)拆下C914测量才发现是该电容漏电导致电压拉低,换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-28 08:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 01:10 , Processed in 0.176827 second(s), 17 queries .
